bug name fonction - Printable Version +- HP Forums (https://www.hpmuseum.org/forum) +-- Forum: HP Calculators (and very old HP Computers) (/forum-3.html) +--- Forum: HP Prime (/forum-5.html) +--- Thread: bug name fonction (/thread-10619.html) |
bug name fonction - Tyann - 04-29-2018 09:07 AM Bonjour Dans une application une fonction exportée nommée classif (EXPORT classif(x) ) se comportais bizarrement : résultats bizarres ou erreurs. Pourtant le code est correct, depuis que je l'ai renommé class (EXPORT class(x) ) tout va bien. Problème à cause du 'if' à la fin ? Sur Calculatrice v13441 matériel A Hello In an application an exported function named classif (EXPORT classif (x)) behaved Oddly enough, weird results or errors. Yet the code is correct, since I renamed class (EXPORT class (x)) everything is fine. Problem because of the 'if' at the end? About Calculator v13441 material A RE: bug name fonction - DrD - 04-29-2018 10:39 AM I used this code to test this problem: Code:
Then I tried a variety of inputs including: L0:={1,2,3,4,5}. Running the program: classif(L0) => {1,4,9,16,25}. This classif(x) program is working as expected on the physical and emulator devices. RE: bug name fonction - Arno K - 04-29-2018 07:02 PM No problem with that program here. Arno RE: bug name fonction - Tim Wessman - 04-29-2018 07:04 PM (04-29-2018 09:07 AM)Tyann Wrote: Bonjour Please provide the exact source code of your program otherwise we can only guess. RE: bug name fonction - Tyann - 04-30-2018 05:21 AM Bonjour Le problème semble venir de mon application : une copie du tableur si je copie le programme ci-dessus. Il fonctionne bien dans les autres applications,mais dés que je passe dans la mienne il me renvoie une liste de -1. Je viens de découvrir le problème, une colonne porte ce nom. Désolé. Hello The problem seems to come from my application: a copy of the spreadsheet if I copy the program above. It works well in other applications, but it is that I pass in mine he sends me a list of -1. I just discovered the problem, a column has this name. Sorry. |
