(HP-65) Boundary Points of a Property from Polar Survey - Printable Version
+--- Forum: HP-65/67/97 Software Library (/forum-12.html)
+--- Thread: (HP-65) Boundary Points of a Property from Polar Survey (/thread-13281.html)
(HP-65) Boundary Points of a Property from Polar Survey - SlideRule - 07-14-2019 07:13 PM
Sprechen sie deutsch?
Ein Auszug aus der Zusammenfassung von Der programmierbare Microcomputer HP 65 - eine für das Vermessungswesen interessante Neuerung, Institut für Mathematische und Numerische Geodäsie an der Technischen Hochschule Graz, A-8010 Graz, Technikerstraße 4, Österreichische Zeitschrift für Vermessungswesen und Photogrammetrie 62 (2), S. 71–77, 1974
Zusammenfassung
Es wird ein Überblick über die Funktionsweise des neuartigen programmierbaren Mikro­computers HP-65 gegeben. Um seine potentielle Leistungsfähigkeit für den Bereich der Geodäsie anzudeuten, wird ein Programmierbeispiel „Flächenpunktskoordinaten aus Polaraufnahme­ inklusive
Flächenberechnung und Sperrmaßberechnung" gegeben, welches die Kapazität der Maschine nahezu erschöpft.
Summary
The main features of the new programmable microcomputer HP-65 are described. In order to indicate its possible usefulness within the field of surveying, a sample problem "Calculate the boundary points of a property from polar survey, calculate area and checking distances" is given. The example nearly exhaust the capacity of the machine.
3. Programmierung der HP-65
Die Maschine besitzt einen Programmspeicher, der bis zu 100 Tasteninstruktionen aufnehmen kann. Die Programme werden erstmals händisch eingetastet und können sofort oder auch später auf die Magnetkarte übertragen werden…
The machine has a program memory containing up to 100 key instructions can record. The programs are first keyed in manually and can be transferred to the magnetic card immediately or later…
Programm (Jeder Zeile entspricht ein Programmschritt)
{95 steps-page 76}
Excellent documentation!
BEST!
SlideRule
