(15C) Vermessungsprogramm (measurement program) - Printable Version +- HP Forums (https://www.hpmuseum.org/forum) +-- Forum: HP Software Libraries (/forum-10.html) +--- Forum: General Software Library (/forum-13.html) +--- Thread: (15C) Vermessungsprogramm (measurement program) (/thread-13557.html) |
(15C) Vermessungsprogramm (measurement program) - SlideRule - 08-31-2019 12:54 PM from Deutschland (Germany) "Der Rechner bzw. die Computer-Emulation eignen sich immer noch für kleinere, vermessungstechnische Arbeiten, wobei hierfür ein speziell für den Taschenrechner HP-15C erstelltes zusätzliches Programmpaket mit vielen Einzelprogrammen (z.B. orthogonale Elemente) unentgeltlich und ohne Gewähr heruntergeladen werden kann". The computer or the computer emulation are still suitable for smaller surveying work, whereby a specially created for the calculator HP-15C additional program package with many individual programs (for example, orthogonal elements) can be downloaded free of charge and without guarantee. "Für eine Ausgabe im mm-Bereich wähle man die Programmdatei vermessung-mm.15c oder für eine andere Ausgabe in cm vermessung-cm.15c . Eine Programmbeschreibung der Vermessungsprogramme für den HP-15C mit Testbeispielen kann ebenfalls heruntergeladen werden". For an output in the mm range, select the program file survey-mm.15c or for another output in cm survey-cm.15c. A program description of the surveying programs for the HP-15C with test examples can also be downloaded. "Zum Herunterladen:" To Download hp15c-vermessungsprogramm.pdf Programmbeschreibung des Paketes vermessung-cm.15c Programm mit cm-Ausgabe vermessung-mm.15c Programm mit mm-Ausgabe BEST! SlideRule |
