Auto power Off - Printable Version +- HP Forums (https://www.hpmuseum.org/forum) +-- Forum: HP Calculators (and very old HP Computers) (/forum-3.html) +--- Forum: HP Prime (/forum-5.html) +--- Thread: Auto power Off (/thread-5035.html) |
Auto power Off - Tyann - 10-30-2015 09:23 AM Bonjour Il arrive souvent que ma Prime (HWA 8151) s'éteigne à la fin de l'exécution d'un programme, et quelques fois pendant l'exécution sur une instruction MSGBOX. Lorsque je la rallume la machine revient au même état comme si elle s'était mise en veille. D'autres personnes ont-elles déja observé ce comportement ? Hello Often my Prime (HWA 8151) turn off at the end of the program execution , and sometimes while running on a MSGBOX statement. When I turn back the machine returns to the same state as if she had paused . Other persons have already observed this behavior? RE: Auto power Off - Tyann - 11-05-2015 05:18 PM Ma machine serait-elle la seule à avoir ce symptome ? Elle l' a depuis les premières ROM. My machine would the only one to have this symptom ? It has itself since the first ROM . RE: Auto power Off - Han - 11-05-2015 08:27 PM (11-05-2015 05:18 PM)Tyann Wrote: Ma machine serait-elle la seule à avoir ce symptome ? This has been observed before in other programs that are run for a long time. See for example, post #7 in http://hpmuseum.org/forum/thread-379.html RE: Auto power Off - Tyann - 09-10-2016 10:30 AM (11-05-2015 08:27 PM)Han Wrote:(11-05-2015 05:18 PM)Tyann Wrote: Ma machine serait-elle la seule à avoir ce symptome ? Bonjour Depuis la mise à jour 10637, ce problème semble avoir disparu. Hello Since the update 10637 , this problem seems to have disappeared . RE: Auto power Off - Wolfgang - 09-12-2016 06:19 AM (09-10-2016 10:30 AM)Tyann Wrote:(11-05-2015 08:27 PM)Han Wrote: This has been observed before in other programs that are run for a long time. See for example, post #7 in http://hpmuseum.org/forum/thread-379.html You can set the auto shutoff system variable TOff to higher values (standard 5 minutes). http://www.hpmuseum.org/forum/thread-2815.html regards RE: Auto power Off - Tyann - 09-17-2016 07:09 AM (09-12-2016 06:19 AM)Wolfgang Wrote:(09-10-2016 10:30 AM)Tyann Wrote: Bonjour Bonjour Quelques jours après le problème est revenu. Vous suggérez que en augmentant la valeur de Toff, on peut résoudre celui-ci ? Pourquoi pas, je vais faire quelques essais. Merci. Hello A few days after the problem came back. You suggest that increasing the value of Toff can be solved this one ? Why not, I'll do some tests . Thank you. |
