In English and in French.
This program allows the user to convert many (but not all) HP units, with support for SI prefixes.
It also defines some Planck units and converts data units.
If this program does not suit your needs, have a look at epp's CNV function.
#pragma mode( separator(.,;) integer(h32) )
LOCAL ZUST:="Z UNITS V 0.1 ";
LOCAL SG:=" StephenG1CMZ";
LOCAL CRID:=ZUST+"© 2015 "+SG;
LOCAL NL:=CHAR(10);
LOCAL OKC;
LOCAL DEFLT_LANG();
LOCAL SL:=DEFLT_LANG();
LOCAL CDFROM,CDTO;
EXPORT ZIPPROUND;//USER ROUNDING
LOCAL MEAS_INTERVAL_S;
LOCAL VBITS,VBPS,VS;
//LOCAL TOMI:=1.60344;//MILES UK
//LOCAL TONM:=1.852;//NAUTI
//PLANCK NIST 2014
//LOCAL PLANCK; //ANY OF...
//UNUSED TO AVOID CONFUSION IN AREA/VOLUME:
//USER MUST SPECIFY WHICH
LOCAL PLANCK_GEV:=1.220910ᴇ19;
LOCAL PLANCK_KG:=2.176470ᴇ−8;
LOCAL PLANCK_K:=1.416808ᴇ32;
LOCAL PLANCK_M:=1.616229ᴇ−35;
LOCAL PLANCK_S:=5.39116ᴇ−44;
//SI PREFIXES
LOCAL YOTTA:=1ᴇ24;
LOCAL ZETTA:=1ᴇ21;
LOCAL EXA :=1ᴇ18;
LOCAL PETA :=1ᴇ15;
LOCAL TERA :=1ᴇ12;
LOCAL GIGA :=1ᴇ9;
LOCAL MEGA :=1ᴇ6;
LOCAL KILO :=1ᴇ3;
LOCAL HECTO:=1ᴇ2;
LOCAL DECA :=1ᴇ1;
LOCAL DECI :=1ᴇ−1;
LOCAL CENTI:=1ᴇ−2;
LOCAL MILLI:=1ᴇ−3;
LOCAL MICRO:=1ᴇ−6;
LOCAL NANO :=1ᴇ−9;
LOCAL PICO :=1ᴇ−12;
LOCAL FEMTO:=1ᴇ−15;
LOCAL ATTO :=1ᴇ−18;
LOCAL ZEPTO:=1ᴇ−21;
LOCAL YOCTO:=1ᴇ−24;
//DATA UNITS:CAPACITY
LOCAL UBITS:="bits";
LOCAL UBY:="Bytes";
LOCAL UCH:="Characters";//Characters
//LOCAL UITEMS:="Items";//TRANSACTIONS
LOCAL UWD:="Words(−.)";
LOCAL BYZ:=8;//CHANGE IF U NEED STARTSTOP BITS
LOCAL DATAS:={1,BYZ,2*BYZ,4*BYZ,8*BYZ}; //−1};
//DATA UNITS:THROUGHPUT
LOCAL UBPS:="bps";
LOCAL UBYPS:="(Byte/s)";
LOCAL UCPS:="(CPS)";
LOCAL UWPM:="WPM(Morse)";
LOCAL TML:={"s","s","s","s","s"};//SIZE MATCH
//UNITS
//LOCAL NMST:={" Nautical Miles",""," Miles Nautique"};
LOCAL TKINDLST:={"Celcius (Centigrade)","Fahrenheit","kelvin","Planck"};
LOCAL WSYS:={"System","","Système"};
LOCAL LANGS:={"English","","Français"};
LOCAL EN:=1; LOCAL FR:=3;
//e233
//WORDS
//LOCAL WBINA:={"Binary","","Binaire"};
LOCAL WCAPACITY:={"Capacity","","La Capacité"};
LOCAL WRATE:={"Throughput","","Taux/Débit"};
LOCAL WENTERZ:={"Enter","","Entrez"};
LOCAL WHELP:={"Help","","Aide"};
LOCAL WINTERVAL:={"Interval","","Intervalle"};
LOCAL WPREFIX:={"Prefix","","Préfixe"};
LOCAL WTIME:={"Time","","Temps"};
LOCAL WUNITS:={"Units","","Unités"};
LOCAL WTEMPE:={"Temperature","","Température"};
LOCAL WCNVTT:={"Convert "+WTEMPE(EN),"","Convertir la "+WTEMPE(FR)};
LOCAL WCNVTU:={"Convert Units","","Convertir des Unités","Konwersja Jednowstek"};
LOCAL WDATAU:={"Data Units","","Les unités de données"};
LOCAL WIGN:={"Ignored","","Ignoré"};
LOCAL WNOPRFX:={"Do not use Prefix","","Ne pas utiliser Préfixe"};
LOCAL WSOLVE:={"Solve for","","Résoudre pour"};
LOCAL WVALU:={"Value","","La valeur"};
LOCAL WNOO:={"/0","","/0"};
LOCAL CHOICES:={{"ABOUT/"+WHELP(EN),"",WCNVTU(EN),"Measure Interval s and HMS->s","",LANGS,"EXIT"},
{"A PROPOS/"+WHELP(FR),"",WCNVTU(FR),"Intervalle de Mesure s et HMS->s","",LANGS,"QUITTER"}};//FR:P
LOCAL DATATYPES:={{WCAPACITY(EN),WRATE(EN),WTIME(EN)},{"","",""},
{WCAPACITY(FR),WRATE(FR),WTIME(FR)}};
EXPORT ABOUT ()
BEGIN
LOCAL ST:="StephenG1CMZ is a programmer and can work to your requirements."+NL;
LOCAL SZ:="Z UNITS is a program for unit conversion.
"+NL;
LOCAL THANX:="Thanks Han for the CONVERT syntax.
Thanks Primer."+NL;
LOCAL LGL:="No liability is accepted.";
PRINT(); PRINT(CRID);
PRINT(ST+NL+SZ);
PRINT(THANX);
PRINT(LGL);
WAIT;
END;
RUP(RR)
BEGIN //ROUNDUP:POSITIVEREAL ONLY
RETURN IP(RR);IFTE(FP(RR),1,0);
END;
TEMP_F2C (FF)
BEGIN
RETURN (FF-32)*5/9;
END;
TEMP_C2F(CC)
BEGIN
RETURN (9/5)*CC+32;
END;
TEMP_K2C(KK)
BEGIN
RETURN KK-273.15;
END;
TEMP_C2K(CC)
BEGIN
RETURN CC+273.15;
END;
TEMP_P2K(PP)
BEGIN
RETURN PP*PLANCK_K;
END;
TEMP_K2P(KK)
BEGIN
RETURN KK/PLANCK_K;
END;
CONVERT_TEMP ()
BEGIN
LOCAL OK,TKIND;
LOCAL TEMP,TEMP_C:=0;
//INITIALISE TO AVOID ESCAPE RETURNING 0C=0F=0K
LOCAL TEMP_F:=TEMP_C2F(TEMP_C),TEMP_K:=TEMP_C2K(TEMP_C);
LOCAL TEMP_P:=TEMP_K2P(TEMP_K);
LOCAL TTL:=WCNVTT(SL);
LOCAL LBL:={WUNITS(SL),WTEMPE(SL)};
LOCAL HLP:="";
OK:=INPUT({{TKIND,TKINDLST},TEMP},TTL,LBL,HLP,1,1);
IF OK THEN
CASE
IF TKIND==1 THEN //C
TEMP_C:=TEMP;
TEMP_F:=TEMP_C2F(TEMP_C);
END;
IF TKIND==2 THEN //F
TEMP_F:=TEMP;
TEMP_C:=TEMP_F2C(TEMP_F);
END;
IF TKIND==3 THEN //K
TEMP_K:=TEMP;
TEMP_C:=TEMP_K2C(TEMP_K);
END;
IF TKIND==4 THEN //P
TEMP_P:=TEMP;
TEMP_K:=TEMP_P2K(TEMP_P);
END;
DEFAULT
END;
//ALGM VALID FOR 0..1PLANCK UNLIMITED
END;
RETURN {TEMP_C+TKINDLST(1),TEMP_F+TKINDLST(2),TEMP_K+TKINDLST(3)};//PLANCKS NOT SHOWN
END;
MSNK()
BEGIN
LOCAL SNK:=MOUSE();
END;
DATA_UNITS()
BEGIN
LOCAL VH,SI,NC,II,ST,NUM;
LOCAL OK,CHS,TM,TMU,QTYU,THRU,VALU,SLV;
//+64ETC NEEDS TIDYING
LOCAL QTYTP:={UBITS,UBY,UBITS+16,UBITS+32,UBITS+64}; //,UWD};//BUG:SIZES MUST MATCH
LOCAL THRUTP:={UBPS,UBYPS,UBPS+16+UCPS,UBPS+32,UBPS+64}; //,UWPM};
LOCAL TTL:={"","",WNOPRFX(SL)};
LOCAL LBL;//
LOCAL HLP3:={{"","Select "+WPREFIX(EN),"Select Units","Select 2^10=1024 or 10^3=1000 (SI)","Select to solve for this unit type"},{"","","","",""},
{"","Selectionnez "+WPREFIX(FR),"Selectionnez Unites","Selectionnez 2^10=1024 ou 10^3=1000 (SI)","Selectionnez à résoudre pour ce type d unité"}};
LOCAL PFX,USEBIN;
//LOCAL PFX0:={"No Prefix"};
LOCAL PFXN,PFXNSTEP;
LOCAL PFXS:={" ","[k|K]","M","G","T"};//,"G","T","P","E","Z"};
LOCAL VALUES;//{}
REPEAT
OK:=CHOOSE(CHS,WDATAU(SL)+SG,DATATYPES(SL));
IF OK THEN
LBL:={WVALU(SL),WPREFIX(SL),DATATYPES(SL,CHS),"2^",WSOLVE(SL)};
CASE
IF CHS==1 THEN //CAPACITY
OK:=INPUT({VALU,{PFX,PFXS},{QTYU,QTYTP},{USEBIN,1},{SLV,1}},TTL(1),LBL,HLP3(SL),1,1);
IF OK THEN
PFXNSTEP:=IFTE(USEBIN,2^10,10^3);
PFXN:=IFTE(USEBIN,2^(10*(PFX-1)),1000^(PFX-1));
IF SLV THEN //B=BPS*S
VBITS:=VS*VBPS;
ELSE
VBITS:=VALU*PFXN*DATAS(QTYU);
END;
VALUES:=VBITS/{DATAS};
MSGBOX(VALUES);
VALUES:=VALUES(1);//UNLIST?
REPEAT
OKC:=CHOOSE(NC,"",QTYTP);
IF OKC THEN
NUM:=VALUES(NC);
ST:="";
FOR II FROM 1 TO SIZE(PFXS) DO
ST:=ST+(NUM/(PFXNSTEP^(II-1)))+PFXS(II)+QTYTP(NC)+NL;
END;
MSGBOX(ST);
END;
UNTIL OKC==0;
END;
END;
IF CHS==2 THEN //THROUGHPUT
OK:=INPUT({VALU,{PFX,PFXS},{THRU,THRUTP},{USEBIN,1},{SLV,1}},TTL(2),LBL,HLP3(SL),1,1);
IF OK THEN
IF SLV THEN //BPS=B/S
IF VS==0 THEN
MSGBOX(WNOO(SL));
VBPS:=0;
ELSE
VBPS:=VBITS/VS;
END;
ELSE
VBPS:=VALU*PFXN*DATAS(THRU);
END;
VALUES:=VBPS/{DATAS};
MSGBOX(VALUES);
VALUES:=VALUES(1);
REPEAT
OKC:=CHOOSE(NC,"",THRUTP);
IF OKC THEN
ST:="";
NUM:=VALUES(NC);
ST:=ST+(NUM/(PFXNSTEP^(II-1)))+PFXS(II)+THRUTP(NC)+NL;
END;
MSGBOX(ST);
END;
UNTIL OKC==0;
END;
END;
IF CHS==3 THEN //TIME
OK:=INPUT({VALU,{PFX,PFXS},{TMU,TML},{USEBIN,1},{SLV,1}},TTL(3),LBL,HLP3(SL),1,1);
VALU:=IFTE(VALU==0,MEAS_INTERVAL_S,VALU);
IF OK THEN
IF PFXN==1 THEN
ELSE //HOW
MSGBOX(WPREFIX(SL)+" "+WIGN(SL)) ;
END;
IF SLV THEN //S=B/BPS
//MSGBOX(VBITS);
IF VBPS==0 THEN
MSGBOX(WNOO(SL));
VS:=0;
ELSE
VS:=VBITS/VBPS;
END;
ELSE
VS:=VALU;
END;
VH:=VS/60/60;
MSGBOX({VS,→HMS(VH)});
END;
END;
DEFAULT
END;
END;
UNTIL CHS==0;
END;
TRIMMENU(INL)
BEGIN
LOCAL II;
LOCAL OUTL:={};
FOR II FROM 1 TO SIZE(INL) DO
OUTL(II):=REPLACE(STRING(INL(II)),"1_","");
END;
RETURN OUTL;
END;
CONVERT_UNIT_GRP(unit,tname)
BEGIN
LOCAL x,menu,a1,a2,t;
LOCAL UF;
LOCAL TTL:={"To use SI prefixes: INPUT PREFIXNAME","",
"SI préfixe: Saisissez le nom du préfixe"};
LOCAL EVUST:={
": Enter value(s) in: ","",
":Entrez la/les valeur(s) avec: "};//FR:P
LOCAL HLP:=tname+EVUST(SL);
LOCAL TOST:={"To ","","À "};
LOCAL CNVRT:={"Convert","","Convertir"};
menu:=TRIMMENU(unit);//AUTO
CHOOSE(CDFROM,WUNITS(SL)+":"+tname,menu);
IF CDFROM THEN
UF:=REPLACE(STRING(unit[CDFROM]),"1_",""); //TRIM 1_
INPUT({{ x,[2],{45,20,3} }},TTL(SL),CNVRT(SL),HLP+UF);
//DETECT ESC
IF string(x,1) == "0" THEN RETURN; END;
CHOOSE(CDTO, TOST(SL)+WUNITS(SL)+":"+tname, menu);
a2 := unit[CDFROM];
a1 := unit[CDTO];
t := x + "*" + CONVERT(a2,a1);
RETURN expr(t);
END;
END;
CONVERT_UNITS_HP()
BEGIN
LOCAL CHSTYP;
LOCAL TTL:={"Unit types","","Types d'unités"};
LOCAL UTYP:={{"Length","Area","Volume",
"Time","Speed","Acceleration","Mass","Force",
"Energy","Power","Pressure","Temperature:NO!",
"Electricity","Light","Angle","Viscosity","Radiation"},
{"Longueur","Surface","Volume",
"Heure","Vitesse","Accélération","Masse","Force",
"Energie","Puissance","Pression","Température:NON!",
"Electricité","Lumière","Angle","Viscosité","Radiation"}};
//TESTING:PUISSANCE(POWER) IS LONGEST INPUT STRING
LOCAL UL:={};
REPEAT
CHOOSE(CHSTYP,TTL(SL),UTYP(SL));
CASE
IF CHSTYP==1 THEN //LENGTH
UL:={1_m,1_cm,1_mm,1_km,1_in,1_ft,1_yd,1_mile,1_nmi,1_au,1_lyr,1_pc,1_Å};
END;
IF CHSTYP==2 THEN //AREA
UL:={1_(cm²),1_(m²),1_(km²),1_(in²),1_(ft²),1_(yd²),1_(mile²),1_(miUS²),1_acre,1_ha,1_a,1_b};//A:Are B:Barn
END;
IF CHSTYP==3 THEN //VOLUME
UL:={1_(cm^3),1_(m^3),1_ml,1_l,1_(in^3),1_(ft^3),1_(yd^3),1_ptUK,1_galUK,1_galUS};
END;
IF CHSTYP==4 THEN //TIME
UL:={1_s,1_min,1_h,1_d,1_yr,1_Hz};
END;
IF CHSTYP==5 THEN //SPEED
UL:={1_(cm/s),1_(m/s),1_kph,1_(km/h),1_(ft/s),1_mph,1_(mile/h),1_knot,1_(rad/s),1_(tr/min),1_(tr/s)};
END;
IF CHSTYP==6 THEN //ACCEL
UL:={1_(m/s²),1_(ft/s²),1_grav,1_Gal,1_(rad/s²)};
END;
IF CHSTYP==7 THEN //MASS
UL:={1_g,1_kg,1_oz,1_lb,1_tonUK,1_tonUS,1_mol,1_u,1_t};
END;
IF CHSTYP==8 THEN //FORCE
UL:={1_(kg*m/s²),1_N,1_dyn,1_lbf,1_kip,1_gf,1_pdl};
END;
IF CHSTYP==9 THEN //ENERGY
UL:={1_(kg*m²/s²),1_J,1_Wh,1_kWh,1_(ft*lbf),1_kcal,1_cal,1_eV,1_MeV,1_Btu,1_erg,1_thermUK,1_thermEC,1_thermUS};
END;
IF CHSTYP==10 THEN //POWER
UL:={1_(kg*m²/s^3),1_W,1_MW,1_hp,1_(ft*lbf/s)};
END;
IF CHSTYP==11 THEN //PRESSURE
UL:={1_(kg/(m*s²)),1_Pa,1_bar,1_atm,1_psi,1_torr,1_mmHg,1_inHg,1_inH2O};
END;
IF CHSTYP==12 THEN //TEMP
//UL:={1_K,1_°C,1_°F};
END;
IF CHSTYP==13 THEN //ELEC
UL:={1_A,1_V,1_C,1_Ohm,1_F,1_Fdy,1_Wb,1_H,1_mho,1_T,1_(A*h),1_S};
END;
IF CHSTYP==14 THEN //LIGHT:HP MISSING MOST UNITS
UL:={1_cd,1_flam};
END;
IF CHSTYP==15 THEN //ANGL
UL:={1_rad,1_deg,1_arcmin,1_arcs,1_tr};
END;
IF CHSTYP==16 THEN //VISCOSITY
UL:={1_(m²/s),1_P,1_St};
END;
IF CHSTYP==17 THEN //RADIATION
UL:={1_Bq,1_Ci,1_Gy,1_rd,1_rem,1_Sv,1_R};
END;
DEFAULT
END;
IF SIZE(UL)>0 THEN //AND CHSTYP>0
IF CHSTYP≤17 THEN //HP
OKC:=MSGBOX(CONVERT_UNIT_GRP(UL,UTYP(SL,CHSTYP)),1);
//ELSE //SL
// CONVERT_GRP_SL(UL,UTYP(SL,CHSTYP));
END;
END;
UNTIL OKC==0;
END;
Z_CONVERT_UNITS ()
BEGIN
LOCAL CHS,OKC;
LOCAL TTL:=WCNVTU(SL)+SG;
CHOOSE(CHS,TTL,{WCNVTT(SL),WCNVTU(SL),WDATAU(SL)});
IF CHS THEN
CASE
IF CHS==1 THEN
REPEAT
OKC:=MSGBOX(CONVERT_TEMP(),1);
UNTIL OKC==0;
END;
IF CHS==2 THEN CONVERT_UNITS_HP() END;
IF CHS==3 THEN DATA_UNITS() END;
DEFAULT
END;
END;
END;
INPUT_INTERVAL_H(TTL)
BEGIN
LOCAL HH,MM,SS,OK;
LOCAL LBL:={WINTERVAL(SL)+" HH",WINTERVAL(SL)+" MM",WINTERVAL(SL)+" SS"};
LOCAL HLP1:={"Decimals & Fractions allowed","",
"Décimaux et fractions autorisés"};//FR:P
LOCAL HLP:={HLP1(SL),HLP1(SL),HLP1(SL)};
OK:=INPUT({HH,MM,SS},TTL,LBL,HLP,0,0);
IF OK THEN
RETURN HH+(MM/60)+(SS/3600);
ELSE
RETURN 0; //CANCEL
//HOW TO SIGNAL CANCEL?
END;
END;
MEASURE_INTERVAL_S()
BEGIN
LOCAL TICKB,TICKE,TICKL;
LOCAL TS,KK;
LOCAL MI:=0;
LOCAL MST:={"MEASURE SHORT INTERVAL"+NL,"",
"MESURE COURT INTERVALLE"+NL};
LOCAL MST1:={"OK or Enter: Start"+NL,"",
"OK ou Entrer: Commencez"+NL};
LOCAL MST2:={"Enter:Enter HMS numerically"+NL,"",
"Entrer: Entrez HMS numeriquement"+NL};
LOCAL MST3:={"ANY KEY: End"+NL,"",
"N importe quelle clé: Terminer"+NL};
//LOCAL CNW:="CONNECTIVITY:NO HP DATA";
TICKB:=MSGBOX(MST(SL)+MST1(SL)+MST2(SL)+MST3(SL),1);
IF TICKB THEN
RECT();
TICKB:=Ticks; TS:=Time;
TICKL:=TICKB;
REPEAT
MSNK;
IF Ticks-TICKL≥1000 THEN
TICKL:=Ticks;
RECT();
TEXTOUT_P(→HMS(ROUND((Ticks-TICKB)/1000,0)/3600),0,20);
MSNK;
TEXTOUT_P(TS+MST(SL),0,180);
TEXTOUT_P(MST2(SL),0,200);
TEXTOUT_P(MST3(SL),0,220);
END;
WAIT(0.001);
MSNK;
KK:=GETKEY;
UNTIL KK≥0;
TICKE:=Ticks;
MI:=(TICKE-TICKB)/1000;
IF KK==30 THEN //ENTER
MI:=3600*INPUT_INTERVAL_H(WENTERZ(SL)+" "+WINTERVAL(SL));
//IDEALLY IF A CANCEL IS DETECTED
//OUGHT TO RESUME MEASURED TIMING
END;
END;
MEAS_INTERVAL_S:=MI;
RETURN ROUND(MI,ZIPPROUND);
END;
Z_UNITS_HELP ()
BEGIN
LOCAL CHS,OK;
//LOCAL HLPCHO:={"VARIABLES"};//NOT IMPLEMENTED
LOCAL HLPCHO:={};
LOCAL HC:=CONCAT(CHOICES(SL),HLPCHO);
LOCAL SIPRFX:={"
Values may include SI prefixes.
ENTER IN UPPERCASE: Selecting Units/Prefix (Shift C) will not work."+NL,"",
"Les valeurs peuvent inclure des SI préfixes. Entrez en majuscule: Selection Unites/Préfixe (Decalage C) ne marchant pas."+NL};
LOCAL SIPRFXEG:="
3 _m
3NANO _m
3MILLI _inch
1PLANCK_M _m";
LOCAL ST:={"
To change the number of digits displayed:","","
Pour changez la précision affichée:"};//FR:P
LOCAL STEG:="
@Home:
ZIPPROUND:=n [n=−12..12]"+NL;
LOCAL CVT:={"
Note that not all units within a group can be converted. Conversion between groups (eg length*length to area) is not implemented here.
SI prefixes OK.
Lists and variables OK."+NL,"", "
Notez que toutes les unités d un groupe ne_peuvent pas etre convertis.
SI préfixes OK.
Listes et variables OK."+NL};
LOCAL TRBY:="Traduit par "+SG+" et ......";
OK:=CHOOSE(CHS,WHELP(SL),HC);
IF CHS THEN
PRINT(HC(CHS));
CASE
IF CHS==1 THEN ABOUT() END;
IF CHS==3 THEN
PRINT(CVT(SL));WAIT;
OK:=MSGBOX(SIPRFX(SL),1);
OK:=MSGBOX(SIPRFXEG,1);
END;
IF CHS==6 THEN PRINT(TRBY) END;
IF CHS==8 THEN PRINT(ST(SL)+STEG) END;
DEFAULT
END;
WAIT;
END;
END;
DEFLT_LANG()
BEGIN
LOCAL DEF:=1;//PROG DEFAULT
IF Language==1 OR Language==3 THEN
DEF:=Language;
END;
RETURN DEF;
END;
SELECT_LANGUAGE()
BEGIN
LOCAL CHS;
//LOCAL DEF:=1;//PROG DEFAULT IF LANG UNKNOWN
CHOOSE(CHS,LANGS(SL),CONCAT(LANGS,{WSYS(SL)}));//CURRENT
IF CHS AND CHS≠2 THEN
SL:=CHS;
IF CHS==4 THEN SL:=DEFLT_LANG(); END;
END;
END;
Z_UNITS_DO ()
BEGIN
LOCAL CHS;
SL:=DEFLT_LANG();
REPEAT
CHOOSE(CHS,CRID,CHOICES(SL));
CASE
IF CHS==1 THEN Z_UNITS_HELP() END;
IF CHS==3 THEN Z_CONVERT_UNITS() END;
IF CHS==4 THEN
MSGBOX(MEASURE_INTERVAL_S()+" s",1);
VS:=MEAS_INTERVAL_S;//?ALWAYS?OR ONLY WHEN 0?
END;
IF CHS==7 THEN CHS:=0 END;
IF CHS==6 THEN SELECT_LANGUAGE() END;
DEFAULT
END;
UNTIL CHS==0;
END;
EXPORT Z_UNITS()
BEGIN
Z_UNITS_DO();
END;
