(41CV) Rechner in der chemischen Thermodynamik
09-09-2019, 10:40 PM
Ein Auszug aus Rechner in der chemischen Thermodynamik, J. SKOTNICKY, Eingegangen am 6. Januar 1986
" Für die Bestimmung der charakteristischen Größen chemischer Systeme: der Entropie, Enthalpie und der Gibbsschen Energie wird eine neue Rechenmethode vorgeschlagen, welche die Krümmung der RT ln K-Linie in Abhängigkeit von der Temperatur T theoretisch erörtert und diese durch eine ganz gerade Linie ersetzt, welche mittels der Ausgleichsrechnung durch empirische Punkte gezogen wird. Das gewöhnliche Vorgehen ln K(y) gegen 1/T(x) aufzutragen, ist nicht für größere Temperaturgebiete geeignet
In order to determine the characteristic values of the chemical systems: entropy, enthalpy and Gibbs energy a new calculation method is proposed, theoretically dealing with the curvature of the line expressing a dependence of RT ln К from temperature T. This line is substituted with a direct line, which is led through the empirical points by means of equalizing calculations. Applied method of putting ln K(y) into dependence from l/T(x) is not suitable for the larger temperature intervals
Programme 1HP und 2HP für die Rechner Hewlett-Packard 41 CV/CX " pg.47
BEST!
SlideRule
09-10-2019, 08:28 AM
RE: (41CV) Rechner in der chemischen Thermodynamik
Thanks for sharing - I thought I had seen it all but the way to list FOCAL programs used in this article is like a cryptologist class gone bad! ;-)
