(wip) newRPL Menu Tree
03-18-2021, 02:44 AM
There is full function reference at newrpl wiki, but there are no menu tree. So I made it. Some function names are not full name.
Are there suggestion for better readability? Main Menu (P) Math -Arith (LS + 1) --Real ---FLOOR ---CEIL ---IP ---FP ---MOD ---DIGIT ---SQ (LS + R) ---% ---%CH ---%T ---MIN ---MAX ---RND ---TRNC ---SIGN ---MANT ---XPON ---SETPREC ---GETPREC --Integal ---! (LS + 2) ---GCD ---LCM ---IDIV2 ---IQUOT ---IEGCD ---IABCU ---FACTOR ---NEXTPRIME ---ISPRIME --Modulo ---MODSTO ---MODRCL ---ADDTMOD ---SUBTMOD ---MULTMOD ---POWMOD --Polyn ---PEVAL ---PCOEF ---DIV2 ---PDER ---PINT ---PDIV2 ---PMUL ---PADD ---PSUB1 --Polyf ---PTCHE ---PLEG ---PHER ---PTCH ---PHER -Base (RS + 3) --#-># --->#h --->#d --->#o --->#b --STWS --RCWS --BADD --BSUB --BMUL --BDIV --BNEG --BLSL --BLSR --BASR --BRL --BRR --BOR --BAND --BXOR --BNOT -Trans --Trig ---SIN (SIN) ---COS (COS ---TAN (TAN) ---Angle ----->∠° ----->∠r ----->∠g ----->∠d ----A->∠° ----A->∠r ----A->∠g ----A->∠d ----->RECT ----->POLAR ----->SPHER ---ASIN (LS + SIN) ---ACOS (LS + COS) ---ATAN (LS + TAN) ---ATAN2 --Hyp ---SINH ---COSH ---TANH ---ASINH ---ACOH ---ATANH --Log ---LN (RS + Q) ---EXP (LS + Q) ---LOG (RS + V) ---ALOG (LS + V) -Stats --Random ---RDZ ---RAND -List --ΔLIST --∑LIST --ΠLIST --SORT --REVLIST -Matrix --None (I think there should be a menu like Prog - Matrix) -Solve --NUMINT --ROOT --MSOLVE --Finan (LS + 9) ---PV ---FV ---PMT ---I%YR ---N ---PYR ---End Symb -Rules --AUTOSIMPLIFY --RULEMATCH --RULEAPPLY1 --RULEAPPLY --->Q (LS + ENTER) Units (LS + 6) Prog (LS + N) -Flow --IF --THEN --ELSE --END --CASE --THEN --END --END --IFERR --THEN --ELSE --END --FOR --START --NEXT --STEP --DO --UNTIL --END --WHILE --REPEAT --END -Debug --DBUG --SST --SST↓ --KILL --CONT --HALTS --SETBKPOINT --CLRBKPOINT --EXIT -Error --DOERR --RESUME --ERRN --ERRM --ERR0 --BLAMEERR -Stack --CLEAR --DEPTH --DROP --DROP2 --DROPN --DUP --DUP2 --DUPDUP --DUPN --NDUPN --SWAP --NIP --OVER --ROLL --ROLLD --ROT --UNROT --PICK --PICK3 --UNPICK --IFT --IFTE --STKPUSH --STCKPOP --STKDROP --STKPICK --STKDEPTH -Global --STO --RCL --SPROP --RPROP --PURGE --STO+ --STO- --INCR --DECR --STO* --STO/ --SINV --SNEG --SCONJ --SADD --QUOTEID --UNQUOTEID --HIDEVAR --UNHIDEVAR --LOCKVAR --UNLOCKVAR --VARS --ALLVARS --TVARS --TVARSE --CLVAR --ORDER --CRDIR --PGDIR --PACKDIR --HOME --UPDIR --PATH -Local --LSTO --LRCL --HIDELOCALS --UNHIDELOCALS -Text --->STR --STR-> --->UTF8 --UTF8-> --SREV --NTOKENS --NTHTOKEN --NTHTOKENPOS --TRIM --RTRIM --STRLEN --STRLENCP --->NFC --SREPL -Real --Same as Arith (LS + 1) -Base --Same as Base (RS + 3) -Cplx (RS + 1) --RE --IM --ARG --CONJ --C->R --R->C -Angle --Same as Trans - Angle -Matrix --->ARRY --ARRY-> --->COL --COL+ --COL- --COL-> --->DIAG --DIAG-> --->ROW --ROW-> --ROW+ --ROW- --ROW-> --->V2 --->V3 --V-> --AXL --BASIS --CHOLESKY --CNRM --CON --COND --CROSS --CSWP --DET --DIAGMAP --DOT --EGV --EGVL --GRAMSCHMIDT --HADAMARD --HILBERT --IBASIS --IDN --IMAGE --ISOM --JORDAN --KER --LQ --LSQ --LU --MAD --MKISOM --MMAP --PMINI --QR --RANK --RANM --RCI --RCIJ --RDM --REF --RNRM --RREF --RREFMOD --RSD --RSWP --SCHUR --SNRM --SRAD --SVD --SVL --SYLVESTER --TRACE --TRAN --TRN --VANDERMONDE -List --->LIST --LIST-> --DOLIST --DOSUBS --MAP --MAPLIST-> --STREAM --ΔLIST --∑LIST --ΠLIST --ADD --ADDROT --SORT --REVLIST --PUT --PUTI --GET --GETI --HEAD --TAIL -Comp --PUT --PUTI --GET --GETI --SIZE --HEAD --TAIL --RHEAD --RTAIL --OBJ-> --REPL --POS --POSREV --NPOS --NPOSREV --SUB -Flag --SF --CF --FS? --FC? --FC?C --FS?C -Menu --TMENU --RCLMENU --MENUSWAP --TMENULST --RCLMENULST --TMENUOTHR --RCLMENUOTHR --MENUBK --MENUBKLST --MENUBKOTHR -Clip --COPYCLIP --CUTCLIP --PASTECLIP -Tag --->TAG --DTAG -Comm --None -Binary --MKBINDATA --BINPUTB --BINGETB --BINPUTW --BINGETW --BINPUTOBJ --BINGETOBJ --BINMOVB --BINMOVW -Lib --ATTACH --DEATTACH --LIBSTO --LIBRCL --LIBDEFRCL --LIBCLEAR --LIBMENU --LIBMENUOTHR --LIBMENULST --CRLIB System -Libs (RS + 2) -- Librarys -Setting --Flags ---∠°/r/g/d ---CPLX ---STRIP ---1/2MENU ---M.DY/D.MY ---12/24HRS ---BEEP --SETPREC --SETNFMT --SETLOCALE --GETPREC --GETNFMT --GETLOCALE --DEG --GRAD --RAD --DMS -Time (RS + 9) --DATE --->DATE --TIME --->TIME --Alarm ---ACK ---ACKALL ---STOALARM ---RCLALARM ---DELALARM ---FINDALARM --DATE+ --DDAYS --TICKS --TEVAL --TSTR --->HMS --HMS-> --HMS+ --HMS- -Alarm --Same as System - Time - Alarm -Menu --Same as Prog - Menu -Keys --ASNKEY --DELKEY --RCLKEYS --STOKEYS --DISABLED -Fonts --FNTSTO --FNTRCL --FNTPG --FONTSTK --->FNTSTK --FNT1STK --->FNT1STK --FNTMENU --->FNTMENU --FNTFORM (No help) --->FNTFORM --FNTCMDL --->FNTCMDL --FNTSTAT --->FNTSTAT -Clip --Same as Prog - Clip -Mem --BYTES --TYPE --TYPEE --NEWOB (No help) --MEM --GARBAGE (No help) -Other --OFF --VERSION -SDCard --SDSTO --SDRCL --SDPURGE --SDMOVE --SDCOPY --SDCHDIR --SDUPDIR --SDPATH --SDCRDIR --SDPGDIR --SDOPENRD --SDOPENWR --SDOPENAPP --SDOPENMOD --SDOPENDIR --SDSEEKSTA --SDSEEKCUR --SDSEEKEND --SDTELL --SDEOF --SDREADTEXT --SDWRITETEXT --SDREADLINE --SDFILESIZE --SDCLOSE --SDNEXTFILE --SDNEXTDIR --SDNEXT (No help) --SDSETPART --SDFREE --SDARCHIVE --SDRESTORE -USB --USBSEND --USBRECV --USBARCHIVE --USBRESTORE --USBSTATUS --USBON --USBOFF -Lib --Same as Prog - Lib Vars -Menu for variable S.Korean / 50G | fx-570EX | 200LX |
