Actualizaciones
09-10-2014, 03:51 PM
Actualizaciones
Alguien sabe si existe el kit y el emulador para la hp prime para mi versión actualizada 2014 7 2 (6031) A?. Me puede ayudar con el link en algún sitio web, porque he mandado a actualizar y no encuentra la misma versión que mi calculadora física .... solo hay hasta esta Versión 2014 3 31. Rev:6031 para el emulador y
Versión 2014 3 31. Rev:6026 para el kit Empecé con este problema xq estaba probando con el paso de archivos pdf a la prime y cada vez q intento pasarlos mi calculadora se cuelga. |
09-10-2014, 04:45 PM
RE: Actualizaciones
FWIW - Google translation:
"Updates Anyone know if there is a kit and emulator for hp prime for my updated 7 February 2014 (6031) A ?. Can you help me with the link on some website, because I have commanded you update and can not find the same version as my physical calculator .... there is only this version until 2014 3 31 Rev: 6031 to the emulator and Version 2014 3 31 Rev: 6026 for the kit I started with this problem xq was testing over pdf files of the prime q and each time try to pass them my calculator hangs." Ceci n'est pas une signature. |
09-13-2014, 01:06 PM
(This post was last modified: 10-11-2014 02:59 PM by Cristóbal De Jesús.)
RE: Actualizaciones
http://www.hpmuseum.org/forum/thread-1996.HTML
Ese firmware se publicó solo para las unidades que tenían problemas conectando el accesorio StreamSmart. La recomendación es no instalarlo si no tienes el problema o no usas este accesorio, según el anuncio en el foro. De ser posible, creo que debes reinstalar la versión anterior del firmware para restablecer la conectividad. No se ha publicado una versión del Conectivity Kit correspondiente a la versión del firmware recién anunciada, según la nota en el foro. |
