Prime new firmware 20240901
09-03-2024, 01:27 PM
English by deepl:
Update firmware: 20240901
This version of the Prime calculator firmware provides fixes for current issues. All users of the HP Prime Calculator are recommended to upgrade to get the most out of the calculator.
CAUTION: Data on your computer may be lost during the upgrade process. To avoid data loss, back up your computer before the upgrade. After the update, you can restore your data with the HP Prime Connectivity Kit if necessary.
What has changed?
This document is not a complete list of all changes.
Quality and reliability improvements throughout the system.
Brackets have been added to the math template palette selection for fractions.
Important fixes include:
Expressions with nested exponents are no longer rearranged incorrectly when using Intelligent Math or copying from CAS via CAS.Ans.
The calculator no longer responds when trying to display a function with a double-bracketed exponent.
German:
Firmware aktualisieren: 20240901
Diese Version der Prime-Rechner-Firmware bietet Korrekturen für aktuelle Probleme. Allen Benutzern des HP Prime-Rechners wird empfohlen, ein Upgrade durchzuführen, um das bestmögliche Nutzen des Rechners zu erzielen.
ACHTUNG: Während des Aktualisierungsvorgangs können Daten auf Ihrem Rechner verloren gehen. Um Datenverlust zu vermeiden, sichern Sie Ihren Rechner vor dem Upgrade. Nach dem Update können Sie Ihre Daten bei Bedarf mit dem HP Prime Connectivity Kit wiederherstellen.
Was hat sich verändert?
Dieses Dokument ist keine vollständige Liste aller Änderungen.
Qualitäts- und Zuverlässigkeitsverbesserungen im gesamten System.
Der Auswahl der Mathematik-Vorlagenpalette für Brüche wurden Klammern hinzugefügt.
Zu den wichtigen Korrekturen gehören:
Ausdrücke mit verschachtelten Exponenten werden bei Verwendung von Intelligent Math oder beim Kopieren aus dem CAS über CAS.Ans nicht mehr falsch neu angeordnet.
Der Rechner reagiert nicht mehr, wenn versucht wird, eine Funktion mit einem doppelt eingeklammerten Exponenten darzustellen.
09-04-2024, 02:04 AM (This post was last modified: 09-04-2024 02:05 AM by jte.)
RE: Prime new firmware 20240901
I'm not sure how to interpret this thread (the first post), but one aspect not explicitly called out in the shorter list is the improvements made to the Python app; see the first dozen items from https://www.hpmuseum.org/forum/thread-22...#pid191219 for more details.
