Registres Alpha (41cx)
12-07-2016, 11:56 AM
Bonjour
Voici un programme qui simule plusieurs registres Alpha dans un fichier, SIZA céer le fichier de X (entier) registres et renvoie dans X le nombre de registres xmémoire consommés, ASTOA copie le registre Alpha dans le registre n° X, ARCLA copie le registre n° X dans le registre Alpha, A<> échange le registre Alpha avec le registre n° X A=? test l'égalité entre le registre Alpha et le registre n° X, renvoie 1 si =, 0 sinon dans X. CLRA supprime les registres et détruit le fichier. Les registres commencent à 1, le registre 0 est utilisé pour les échanges et les tests mais peut-être utilisé si besoin. Le n° du registre Alpha à utiliser doit être mis dans X (entier). Le fichier nommé XALPHA est le fichier en cours et doit le rester pour que les instructions fonctionnent. ASTOA,ARCLA et A<> préservent la pile. A=? préserve Alpha. Hello Here is a program that simulates several Alpha registers in a file, SIZA céer the file of X (integer) registers and returns in X the number of registers xmemory consumed, ASTOA copies the register Alpha in register No. X, ARCLA copies the register X in the Alpha register, A <> exchanges register Alpha with register n ° X A =? Test the equality between the register Alpha and the register n° X, returns 1 if =, 0 otherwise in X. CLRA deletes the registers and destroys the file. Registers start at 1, register 0 is used for exchanges and tests but can be used if needed. The number of the Alpha register to be used must be set to X (integer). The file named XALPHA is the current file and must remain so for instructions to work. ASTOA, ARCLA and A <> preserve the stack. A =? Preserves Alpha. Code:
Sorry for my english |
12-04-2018, 06:55 PM
RE: Registres Alpha (41cx)
Nice program and idea!
Regards. |
12-04-2018, 07:06 PM
Idée géniale
J'ai fait un truc semblable dont le but était de préserver le registre alpha et la pile dans… une pile LIFO en mémoire etendue. Il faudra que je retrouve le programme car je n'ai aucune idée de ce que j'en ai fait ------------ Great idea! I did something similar designed to save the alpha register and the stack in... a LIFO stack in X-Mem. I'll have to dig it out from wherever it is - I have no idea what I've done with it. |
