Appli 6 Mo
06-10-2017, 04:39 PM
Appli 6 Mo
Bonjour
Après une réinitialisation complète de ma calculatrice, je ne parviens pas à charger mon application : j'obtiens un message 'erreur mémoire insuffisante'. J'ai donc essayé de faire une copie de mon application depuis le PC dans le dossier 'Contenu' puis supprimer des fichiers de la copie pour réduire sa taille, pour pouvoir la recharger. Mais cela ne fonctionne pas la copie ne semble pas être reconnue, j'ai essayé de supprimer les fichiers depuis le logiciel de connectivité, même résultat. Pourtant une application téléchargée est une copie en soi, j' en déduis donc que c'est la modification ( suppession des fichiers ) qui posent problème. Mais quand on fait un click droit sur un fichier d'une application dans le logiciel de connectivité on a bien l'option 'supprimer' cela devrait donc fonctionner. Je ne sais que penser ! Toute aide serait la bienvenue. Hello After a complete reset of my calculator, I can not Not to load my application: I get an 'insufficient memory error' message. So I tried to make a copy of my application from the PC in the 'Contents' folder and then delete files from the copy to reduce its size, so you can reload it. But this does not work the copy does not seem to be recognized, I tried to delete the files from the same connectivity software result. Yet a downloaded application is a copy in itself, so I deduce that it is the modification (file deletion) that is problematic. But when you right click on an application file in the connectivity software We have the option 'delete' this should work. I do not know what to think! Any help would be welcome. Sorry for my english |
06-18-2017, 06:23 AM
RE: Appli 6 Mo
Bonjour
J'ai enfin réussi à recharger mon apllication dans la calculatrice après amputation de quelques fichiers pour réduire sa taille. J'ai chargé l'application dans l'émulateur qui l'a très bien acceptée. J'ai donc ensuite pu supprimer quelques fichiers AFiles, faire une sauvegarde et recharger celle-ci dans la machine. Voilà si cela peut-être utile à quelqu'un un jour. Hello I finally managed to reload my apllication in the calculator after amputation Files to reduce its size. I loaded the application into the emulator which accepted it very well. So I could then delete some AFiles files, make a backup and Reload it into the machine. So that may be useful to somebody someday. Sorry for my english |
